здр,имам едно запитване към Вас,при алфа ромео 156 има ли отзад стабилизираща щанга понеже чувам потропване директно на метал(на загинал тампон),и другото което ме интересува е тея коли имат ли горивен филтър и каде се намира мерси предварително.
Каква е колата, дизел или бензин!?
Най-вероятно е от някоя щанга, тампона и е заминал и опира в желязо, не е стаб.щанга.
За горивен филтър, за бензиновите нз, но дизелите имат. Намира се от ляво на съда за хидравличната течност, конусовиден е на форма.
Да определено това е по точното описание на формата, има го при дизелите, при бензина е както спомена колегато преди няколко поста. Вдигаш колата и с някакъ ключ, тръба проверяваш всеки тампон от 4 напречни щанги и втулките на шенкела също. То ще си проличи.
Ето така изглежда и филтър за горивото за дизел:
При бензиновите 156 роля на филтър изпълнява една цедка на помпата в резервоара.По ходовата част може да провериш напречните щанги предни задни (къса и дълга)биалети ,тампони на стабилизиращата щанга .
Обърни внимание на маншоните на амортесьорите - с шок тампоните може да чука и от тях .Ако има скъсани маншони ги смени преди да сати заминали и амортесьорите от мръсотията която влиза вътре .
Аве няма да ги научите кога имат и кога не - Начи алфа 156 1.6ТС от 97 година с металния капак има филтър, Всички други ЦФ2 мотори нямат филтър до 2001г. когато почват ЦФ3 моторите и те всичките са си с филтри
А това с вградения филтър в помпата си е....., най-обикновенна цедка както на всяка друга помпа от този вид.
Относно другия въпрос, ако ти бяга задницата (най-често при дупки или неравности в завой) вероятно е някой от втулките по задния мост (хващаш задната гума хоризонтално с ръце, с лявата натискаш, с дясната дърпаш, после обратно докато прецениш дали има луфт ) , ако не бяга се насочи към задните биалетки или тампоните на стабилизиращата щанга.
Цялата работа е в това че някой инжинер е решил че след като няма обратен бензин от мотора към резервоара начи няма от къде да дойдат боклуци - ОБАЧЕ тоя инжинер никога не е зареждал в България
колеги,колата е алфа ромео 156 1,6 16в т.с. с Алуминиевият капак,следователно по отговора на Бобо трябва да има горивен филтър ,а сега да ви видя кой ще ми каже каде е понеже съм много слаб на кришка мишка
